Использование добавки АТА – 20 для процессов экструзии
Использование АТА – 20 для процессов экструзии
Добавка АТА-20 разработана технологами "ГАММА-ПЛАСТ" и представляет собой комплекс циклических полиэфиров. Используется как процессиноговая и функциональная добавка при переработке и конфекционирования (создании марочного ассортимента) пластмасс, таких как ПК, ПБТ, ПЭТФ, ПА, ПОМ, АБС, в смесях и сплавах полимеров.
Свойства и преимущества АТА-20
• Совместимость со многими инженерными пластиками (включая ПК, АБС, ПБТ, ПЭТ, ПОМ, и др.)
• Отсутствие восков и летучих веществ
• Низкая температура плавления
• Высокая термостабильность (до 340°С в среде азота)
• Оптимально работает при низких уровнях введения (0,1/0,2%)
• Улучшает диспергируемость вводимых в полимер добавок, пигментов, стабилизаторов и др.
• Используется как процессинговая добавка (смазка), например, для снижения крутящего момента, повышения производительности, снижения температуры переработки и др.
• Служит «жидкой» смазкой между металлом и расплавом полимера
• При кристаллизации полимера - входит в полимерную матрицу и не мигрирует на поверхность
• Снижает заряд статического электричества на поверхности полимера
• Снимает внутреннее напряжение в полимере
• Позволяет перерабатывать полимеры при более низких температурах, что положительно сказывается на физико-механических свойствах (выше прочность, меньше термодетсрукция) уменьшает себестоимость изделий (ниже затраты электроэнергии, меньшее потребление дорогостоящих добавок за счет лучшего диспергирования, а так же сохраняет свойства добавок чувствительных к высоким температурам переработки)
• Обладает повышенным чистящим эффектом, за счет «растворяющих» свойств расплава по отношению к нагарам и налипаниям. За счет этого так же снижаются отложения на оформляющей головке (улучшает качество поверхности). За счет этого свойства – переход с цвета на цвет, или с одного набора добавок на другой происходит значительно быстрее, чем в случае отсутствия такой добавки
• Уменьшает разнотолщиность за счет равномерного распределения разных по вязкости смесей полимеров. Возможность повторного использования собственных отходов
•Сохраняются физ.мех. свойства полимера даже после многократной переработки (анализ на термодеструкцию) и оптические свойства полимера.
• Снижает заряд статического электричества на поверхности листов (улучшенный внешний вид, отсутствие пыли, естественный антистатик)
• Ведение АТА-20 в поликарбонат позволит добиться следующих результатов:
- снижение нагрузок на оборудование (особенно при экструзии высоковязких марок ПК), что позволит повысить производительность оборудования, снизить энергозатраты, уменьшить температуры экструзии;
- улучшение распределения вводимых в ПК добавок (термо-свето- стабилизаторы, отбеливатели и т.п.);
- снизить эффект разбухания экструдата (облегчить запуск высоковязких марок ПК);
- снизить количество пыли и мелких осколков гранул на стадии гранулирования (за счет снижения внутренних напряжений в стренгах и снижения заряда статического электричества);
- снизить количество включений в гранулах ПК (образует смазку между металлом оборудования и расплавом ПК, что значительно снижает налипание полимера на оборудование и образование нагаров, царапин и т.п.);
Паспорт
Материал АТА – 20
Характеристика |
Показатели |
Внешний вид, форма выпуска |
Гранулы молочно-белого цвета |
Плотность, г/см³ |
1,3 |
Температура плавления, ºС |
120-125 |
Температура 5% потери массы, ºС |
380 |
Просмотров: 1534Дата публикации: 30.12.2021 19:36:13
