- Старпом
Ну если преграда в течении....непротиснутый через преграду материал должен бы увеличеть толщину по обе стороны борозды и микрометром наверное уже будет заметно....
- Старпом
Чеж мы мерить то будем если не понимаем....чё почём? Из замера нужно сделать боле менее толковый вывод ...или в замере нет смысла ,может и не прав ,я незнаю
Мерить сеть, что написал не надо делать проблему там где ее нет
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Здравствуйте. Такая проблема-на джамбо роле образовывается склада в одном месте, справа. При перемоьютке рвётся. Внешне нет никаких признаков утолщения или утоньшения. Появляется внезапно.
Между первым и вторым снимком буквально пять метров. Сырьё Сибур 30203 FH. На прошлой неделе работали без проблем, партия одна и та же. Параметры не меняли. Обычно склада либо есть, либо её нет. А сейчас она то появляется, то исчезает. Примерно через 20-30 метров.
Мне кажется, что дело в сырье просто в той ситуации, которую Вы описали другое в голову не приходит.
- Petrovich54
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Разобрались в причине проблемы. Как говориться: "Дело было не в бобине...". Произошёл перекос держателей джамбо-роля на перемотчике, поэтому он прижимал правую сторону сильней, спресовывал и рвал.
- За это сообщение автора Александр Алекс поблагодарил:
- AlexsandrN
Здравствуйте. Установил магниты неодимовые 100кг по три штуки на бункер поближе к шнеку.
От железа спасает.
Уважаемые коллеги подскажите ремонтировал ли кто то насос расплава?
Поставьте компрессор и испытаете много положительных эмоций избавившись от электродов.
На алиэксперсс он есть, приммерно 63000 стоит. Завод чанг лонг тоже такую цену даетPetrovich54 писал(а): ↑17 фев 2025, 11:18Поставьте компрессор и испытаете много положительных эмоций избавившись от электродов.
В чем именно вопрос? И может правильнее создать отдельную тему? Вопрос и специфичный, и насос расплава применяется не только при изготовлении стрейч - пленкиPetrovich54 писал(а): ↑17 фев 2025, 11:00Уважаемые коллеги подскажите ремонтировал ли кто то насос расплава?
Насос применяется на китайской стрейч линии 3 шнека 1500мм. Вопрос в выработке на шестернях, из за износа дает продольную пульсацию толщины по полотну, как в автоматическом режиме так и в ручном. Результат при перемотке в ручник ролик весит 2 кг следующий может весить 1,6 следующий 2,2.AlexsandrN писал(а): ↑20 фев 2025, 21:43В чем именно вопрос? И может правильнее создать отдельную тему? Вопрос и специфичный, и насос расплава применяется не только при изготовлении стрейч - пленкиPetrovich54 писал(а): ↑17 фев 2025, 11:00Уважаемые коллеги подскажите ремонтировал ли кто то насос расплава?
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Добрый день, можно по подробнееPetrovich54 писал(а): ↑17 фев 2025, 11:18Поставьте компрессор и испытаете много положительных эмоций избавившись от электродов.
А после того, как вышлют фото компрессора, и будут непонятны его характеристики, Вы запросите фото шильдика. Начинайте с главного :)
Вышлите фото шильдика компрессораPetrovich54 писал(а): ↑04 мар 2025, 04:43WhatsApp Image 2025-03-04 at 08.38.51.jpegWhatsApp Image 2025-03-04 at 08.38.52.jpeg
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
