Асаклин. Два метода очистки
Два проверенных метода чистки экструдеров для выдува
В непрерывном процессе выдувного формования загрязнения оказывают отрицательное воздействие на вашу итоговую прибыль. И если загрязнения начались, то почти невозможно остановить их без грубого вмешательства. Обычно приходится вынимать шнек или использовать чистящий компаунд.
При появлении нагара и загрязнении необходимо вынуть и очистить шнек. И хотя подобные меры периодически необходимы в процессе производства, они же могут негативно отразиться на производителях, которые не в состоянии грамотно и качественно осуществить данную операцию. Такие переработчики будут страдать от незапланированных простоев. Необходимость чистить шнеки чаще, чем это нужно – дорогое удовольствие, которое многим может оказаться не по карману.
И вот они, два эффективных метода по очистке экструзионно-выдувного обрудования:
Метод №1: Используйте высококачественные Чистящие компаунды!
Одним из наиболее эффективных способов очистки экструзионно-выдувной машины является использование чистящего компаунда. Во многих случаях процесс выдува значительно ускоряется благодаря тому что, чистящий компаунд устраняет загрязнения в виде остатков материала.
В голове и накопителях экструдера находятся зоны низкого давления. Как нам известно, зоны с низким давлением и те, где скорость потока снижена, сложно почистить, а чистка компаундом требует максимального давления. В этом случае чистящий компаунд абразивного типа - не лучший выбор. Попробуйте использовать – чистящий компаунд химического типа.
Очень важно использовать подходящее средство и правильный режим при чистке экструзионных шнеков. Использование неподходящих химикатов или настроек может повредить шнеки, «убить» головки и привести к серьезным проблемам на производстве.
Подходящая для вас марка Asaclean во многом зависит от вида полимера и от температуры переработки данного материала.
Порядок процесса очистки экструдера зависит от чистящего компаунда, который вы используете. И если вы не совсем уверены в том, что знаете, как и чем наиболее эффективно почистить ваш экструдер – обратитесь лучше за советом к вашему поставщику очищающего компаунда.
Метод №2: Превентивные меры при чистке
Многие компании-переработчики пластмассы используют очищающие компаунды только тогда, когда это становится крайней необходимостью. Подобные действия (или бездействие) приводят к снижению эффективности и прибыльности предприятия.
Своевременная чистка не только спасет ваше производство от излишних простоев, но также сократит количество поломок шнеков, количество брака и даже предотвратит остановку производственной линии в целом.
Не тяните резину! Не ждите того самого последнего момента, когда производительность падает из-за проблемы загрязнения.
Регулярное использование чистящего компаунда для экструдеров и термопластавтоматов через равные промежутки времени предотвращает проблему загрязнения изначально. Как правило, требуется всего один-два объема материального цилиндра работы экструзионно-выдувного оборудования. Большинство производственников предпочли бы запланированные остановки для чистки, чем внеплановые, когда понадобится извлекать шнек или разбирать головку.
3 основных аргумента в пользу внедрения в производство мер по профилактической чистке:
1)      Предотвращение накопления загрязнений остаточного материала, нагара и цветных вкраплений
2)      Сокращение времени чистки ТПА и расходов материала в конце производственного цикла
3)      Сокращение частоты разбора ТПА, изъятия шнеков и сведение к минимуму усилий и времени на ручную чистку шнеков.
Любые простои негативно отражаются на вашей производительности и конкурентоспособности. С помощью чистящего компаунда и внедрения профилактических мер по очистке Вы сможете максимально повысить эффективность и производительность предприятия.
Перевод предоставлен компанией Руспласт – поставщик инженерных полимеров, термопластавтоматов и чистящих компаундов
