Эпоксидные смолы и композиции
Эпоксидные смолы и композиции на их основе
Достоинствами эпоксидных смол являются их механическая прочность, химическая стойкость, высокие диэлектрические свойства   после  отверждения,   малая  усадка,   прекрасная   адгезия   к металлам, стеклу, дереву и ряду других материалов. Эпоксидные смолы легко совмещаются со многими полимерами и олигомерами, что используется для изменения некоторых их свойств. Из модифицированных таким образом эпоксидных смол большой интерес представляют эпоксидно-фенольные (повышенная термостойкость по сравнению с эпоксидными смолами, эпоксидно-полиэфирные (повышенная стойкость к ударным нагрузкам), эпоксидно-фурановые, эпоксидно-полиамидные и другие композиции.
В зависимости от свойств эпоксидные смолы применяется для получении слоистых пластиков, стеклопластиков, покрытий и т. д.
Клеи на основе эпоксидных смол могут быть жидкими  в виде порошка   и  прутков. При использовании эпоксидных клеев склеиваемые поверхности нагревают до 120 град. С, посыпают порошком или затирают прутком. При этом клей плавится и растекается по поверхности.
На основе эпоксидных смол    изготовляют электроизоляционные   компаунды   горячего   и   холодного   отверждения,   которые представляют собой композиции эпоксидной смолы   отвердителя наполнителя и пластификатора. Эти компаунды влагостойки и выдерживают длительное нагревание до 130 град.С. Их применяют для заливки контурных катушек,    трансформаторов,    дросселей цементации витков катушек в электрических машинах, склеивания высоковольтных     фарфоровых     изоляторов,     электроизоляции    мест    соединения    проводов    и    т.    д.    Наполнителями при   получении   компаундов   служат   волокнистые   и   порошкообразные   материалы:   стеклянные   волокна,   двуокись   кремния и др.
В зависимости от допустимой температуры отверждения компаунда применяют различные отвердители, например, для отверждения при повышенной температуре можно использовать малеиновый ангидрид. Для отверждения компаундов при комнатной температуре обычно применяют первичные диамины и полиамины.
Эпоксидные смолы широко применяются для получения лакокрасочных покрытий, в этих случаях смола отверждается уже в виде нанесенной пленки.
Кроме эпоксидиановых выпускаются эпоксидные смолы, получаемые взаимодействием эпихлоргидрина с резорцином, ароматическими моно- и диаминами (анилином и др.), а также с гликолями - так называемые алифатические эпоксидные смолы. Последние отличаются пониженной вязкостью, повышенной эластичностью в отвержденном состоянии и применяются  преимущественно как разбавители эпоксидиановых смол.
Литература:
Бранцхин E.А., Шульгина Э.С. Технология пластических масс. Л. Химия, 1974
Николаев А. Л. Технология изготовления изделий из пластмасс Л, Химия, 1965
