как произвести шарики из воска диаметром 1мм
uhi
Belarus
#1 Сообщение uhi » 12 янв 2018, 18:47
День добрый.
Подскажите пожалуйста.
Есть задумка по производству шариков из воска, пример на фото, для декоративных свечек.
Может быть кто подскажет как это можно реализовать и с помощью какого оборудования, неделю уже китайские каталоги смотрю, не могу понять.
Заранее спасибо.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: РФ,
Благодарил (а): 18 раз
Russia
Re: как произвести шарики из воска диаметром 1мм
#2 Сообщение Iron Smile » 12 янв 2018, 19:23
Распыление расплавленного воска в водную среду
uhi
Belarus
#3 Сообщение uhi » 12 янв 2018, 21:46
а быть может есть какой аппарат для таких процессов?
может название?
Страна, Регион, Область: Венгрия
Благодарил (а): 736 раз
Hungary
#4 Сообщение Maks42 » 12 янв 2018, 22:19
Погуглите wax pelletizer machine или wax pellet making machine
Все относительно
uhi
Belarus
#5 Сообщение uhi » 13 янв 2018, 00:16
99% это капли расплава на ленту
итого получаются половина полусферы 4мм
MFS
Благодарил (а): 17 раз
Russia
#6 Сообщение MFS » 13 янв 2018, 00:30
uhi писал(а):
13 янв 2018, 00:16
99% это капли расплава на ленту итого получаются половина полусферы 4мм
у ТС около 1мм. Я бы про прокатку думал...имхо, даже самодельное что-то можно сколхозить, в зависимости от объемов.
uhi
Belarus
#7 Сообщение uhi » 13 янв 2018, 00:40
очень извиняюсь в том что нет технологического образования, можно какой-то пример "прокатки" ?
Iron Smile
Russia
#8 Сообщение Iron Smile » 13 янв 2018, 02:08
Видео не нашёл. Но технологически это что то типа пескоструйки, в который подаётся расплав воска. Размер частицы регулируется давлением. ( потому на вашем фото, все частицы разного размера и формы. Никто их не катает). В принципе, чтобы потом не сушить, можно обойтись и без водяной ванны охлаждения. Но шарики могут слипнуться.
Удачи! :wo_ol:
Пы. Сы... Найду похожее видео, скину
Iron Smile
Russia
#9 Сообщение Iron Smile » 13 янв 2018, 02:14
ссылка скрыта
Посмотрите здесь. Это нечто подобное.
С вас потом при читается!))
uhi
Belarus
#10 Сообщение uhi » 13 янв 2018, 10:25
где ж такую форсунку в сборе найти та
uhi
Belarus
#11 Сообщение uhi » 13 янв 2018, 11:45
нашел нечто подобное, но не в воду а в воздухе...
ссылка скрыта
оно?
на сколько интересно такая штука создаст шарики а не элипсоиды разной формы...
не оно :( они из мелкодисперсного порошка делают это (((((9
Hungary
#12 Сообщение Maks42 » 13 янв 2018, 12:36
Нашел какую-то хрень
Все относительно
uhi
Belarus
#13 Сообщение uhi » 13 янв 2018, 12:53
ссылка скрыта
200кг /ч
стоит наверн как самолет, нужна в 10 раз меньше и дешевле :du_ma_et:
MFS
Russia
#14 Сообщение MFS » 13 янв 2018, 17:14
Смотрю и думаю, неужели если подогреть и пустить между двумя валками с впадинами, вас качество не устроит!?
uhi
Belarus
#15 Сообщение uhi » 13 янв 2018, 17:19
ну я смотрел гранулы побольше, не товарного качества получаются
что-то кажется что маленькие еще хуже будут выглядеть.. а тут важна красота :) для свечек та, декоративные ж...
MFS
Russia
#16 Сообщение MFS » 13 янв 2018, 17:21
А что за гранулы?
uhi
Belarus
#17 Сообщение uhi » 13 янв 2018, 17:46
ну я имею в виду шарики вокруг имеют обод, ну и это 4мм+ гранулы
а 1 мм...
MFS
Russia
#18 Сообщение MFS » 15 янв 2018, 19:44
uhi писал(а):
13 янв 2018, 17:46
а 1 мм...
обод это облой по разъёму? Я думаю вам винтовая проката могла бы подойти. Или вальцы сделать профилированные и через них прокатывать.
Но цена будет же выше, чем на здоровой автоматической линии.
uhi
Belarus
#19 Сообщение uhi » 15 янв 2018, 21:07
MFS писал(а):
15 янв 2018, 19:44
uhi писал(а):
13 янв 2018, 17:46
а 1 мм...
это такого плана?
или
мне что-то кажется что 20кг в час на такой забомбить нереально шарами по 1мм...
или что-то другое имеется в виду?
MFS
Russia
#20 Сообщение MFS » 12 фев 2018, 18:34
Ага, такое. Ну так тут народу производительности хватает, так и валков всего два и "колбаса" под своим весом падает.
