Сэвилен 11607-040
- Все вопросы, касающиеся непосредственно пластиков: гомополимеров и сополимеров, например ПЭ, ПП, ПС, ПВХ, ПК, ПЭТФ, каучуки и т.д.
Alex276
Russia
Сэвилен 11607-040
#1 Сообщение Alex276 » 10 янв 2018, 20:38
на рынке исчез сэвилен 11607-040
подскажите пожалуйста полный импортный аналог!
Страна, Регион, Область: Венгрия
Благодарил (а): 668 раз
Hungary
Re: Сэвилен 11607-040
#2 Сообщение Maks42 » 10 янв 2018, 23:01
Вы его в чистом виде используете или в смеси?
Все относительно
Alex276
Russia
#3 Сообщение Alex276 » 11 янв 2018, 16:07
смесь пнд+пвд+сэв
Hungary
#4 Сообщение Maks42 » 11 янв 2018, 16:14
Попробуйте заменить Сэвилен 11607-040 на смесь Сэвилен 11808-340 и ПВД в соотношении 2 к 1, должно стать дешевле.
Все относительно
Alex276
Russia
#5 Сообщение Alex276 » 12 янв 2018, 19:33
не пошло, к сожалению
упала морозостойкость и ударная прочность
Благодарил (а): 93 раза
Russia
#6 Сообщение serj364 » 12 янв 2018, 21:27
Alex276 писал(а):
12 янв 2018, 19:33
Вы тогда скажите, какое изделие Вы производите и какие требования к нему должны быть. В этом случае Вы получите более подходящую рекомендацию
Hungary
#7 Сообщение Maks42 » 12 янв 2018, 22:09
Alex276 писал(а):
12 янв 2018, 19:33
:sh_ok: Сэвилен на морозостойкость и ударную прочность особо не влияет.
Ударная прочность по Шарпи, Изоду, с надрезом, без, при какой температуре?
Все относительно
Alex276
Russia
#8 Сообщение Alex276 » 13 янв 2018, 18:05
требуемые характеристики:
- температура размягчения - (84-90)°C;
- температура хрупкости - (-68-72)°C;
- удельная ударная вязкость - (2,2-2,7) Дж/см2 (по изоду с надрезом).
Hungary
#9 Сообщение Maks42 » 13 янв 2018, 23:43
А чем Вас чистый ПВД не устраивает?
ПНД и Сэвилен только ухудшают морозостойкость.
Все относительно
Alex276
Russia
#10 Сообщение Alex276 » 14 янв 2018, 12:54
температура эксплуатации готовых изделий от -52 до +72 гр С
ПВД уже при -30 становится как стекло
смесь ПНД+ПВД уже почти работоспособна, но оснастка спроектирована под птр ~2 (съем резьбы методом срыва)
за счет сэвилена поднимаю птр и немного морозостойкость
Hungary
#11 Сообщение Maks42 » 14 янв 2018, 14:21
Alex276 писал(а):
14 янв 2018, 12:54
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Все относительно
Alex276
Russia
#12 Сообщение Alex276 » 14 янв 2018, 14:58
10803-20
неоднократные испытания...
Hungary
#13 Сообщение Maks42 » 14 янв 2018, 15:48
У меня другие данные, я измерял Шарпи при -40 С, а что измеряли Вы?
Все относительно
Alex276
Russia
#14 Сообщение Alex276 » 14 янв 2018, 16:22
удельную ударную вязкость по изоду 2,2-2,7 Дж/см2 (с надрезом) получил при запуск композиции пнд+пвд+сэв в производство
сейчас есть возможность проведения только ударных испытаний готового изделия, и сравнивать их с прошедшими (при запуске) испытаниями
Hungary
#15 Сообщение Maks42 » 14 янв 2018, 16:50
Alex276 писал(а):
14 янв 2018, 12:54
Вы измеряли Изод при -30 С или это Ваши домыслы?
Вы вообще знаете, что такое температура стеклования и какая она у ПВД (LDPE), ПНД (HDPE) и Сэвилена (EVA)?
Все относительно
Alex276
Russia
#16 Сообщение Alex276 » 14 янв 2018, 17:24
ну со стеклованием я конечно перебарщил, это мои субъективные впечетления от поведения изделия на морозе
а изод измеряли при минус 46 (плюс минус 6)
Hungary
#17 Сообщение Maks42 » 14 янв 2018, 18:09
И какие Вы получили данные по Изоду при -46 С для ПВД, ПНД и Сэвилена?
Все относительно
Alex276
Russia
#18 Сообщение Alex276 » 14 янв 2018, 18:19
2,2-2,7 Дж/см2 (разброс примерно из 30...35 испытаний)
эти цифири внесли в документацию и дальнейшие испытания проводили только на изделии
Hungary
#19 Сообщение Maks42 » 14 янв 2018, 19:41
Повторю вопрос, я написал
Maks42 писал(а):
13 янв 2018, 23:43
Вы ответили
Alex276 писал(а):
14 янв 2018, 12:54
значит по Вашему мнению все наоборот, ПНД и Сэвилен улучшают морозостойкость.
Я измерял Шарпи при -40 С для ПВД, ПНД и Сэвилена, и получил самые лучшие результаты на чистом ПВД, который так же имеет самую низкую температуру стеклования (ниже -80 С).
Вы измеряли Изод при -46 С на чистых ПВД, ПНД и Сэвилене, и если нет, то с чего вы взяли, что ПНД и Сэвилен улучшают морозостойкость?
Все относительно
Alex276
Russia
#20 Сообщение Alex276 » 14 янв 2018, 19:58
изод определялся на смеси пнд +пвд+сэв, но это было ~ 10 лет назад
сейчас могу только проводить ударные испытания готовых изделий при любой температуре:
- при -30 на ПВД - полное разрушение, на смеси - изделие не разрушено
- при +45 на ПВД - большая деформация, на смеси - изделие с минимальной деформацией
рабочая температура изделия от -52 до +72
Hungary
#21 Сообщение Maks42 » 14 янв 2018, 21:14
Испытывать изделие, отлитое из экструзионного ПВД не корректно, так как из-за низкого ПТР будет плохая геометрия и низкая прочность в местах концентрации напряжений.
Покажите фото разрушенного изделия, отлитого из чистого ПВД.
Все относительно
Alex276
Russia
#22 Сообщение Alex276 » 14 янв 2018, 21:36
изделия изготавливаются литьем
смесь при -60
пвд при -46
Hungary
#23 Сообщение Maks42 » 14 янв 2018, 22:00
Вероятно из ПВД с ПТР 2 изделие плохо проливается (холодные спаи), попробуйте ПВД с более высоким ПТР (11503-070, 12203-250).
Все относительно
Alex276
Russia
#24 Сообщение Alex276 » 14 янв 2018, 22:05
я не прокомантировал фото
дно проливается нормально, разрушения на дне получены при ударе (причем удар был не по дну) при изгибе изделия в момент удара (на фото из смеси видны точки приложения ударной нагрузки)
Hungary
#25 Сообщение Maks42 » 15 янв 2018, 11:45
Alex276 писал(а):
14 янв 2018, 19:58
Это также подтверждает мою идею о недостаточном ПТР экструзионного ПВД (10803-020), наличии внутренних напряжений и необходимости использования литьевого ПВД (11503-070, 12203-250).
Все относительно
Alex276
Russia
#26 Сообщение Alex276 » 15 янв 2018, 13:37
Очень интересно
А как будут вмешиваться пнд (птр - 0,3) и пвд (птр - 7)?
Hungary
#27 Сообщение Maks42 » 15 янв 2018, 13:46
А зачем там ПНД, ухудшающий морозостойкость и снижающий ПТР. Если за счет хорошей текучести исчезнут внутренние напряжения, то ПВД выдержит 72 С, так как имеет температуру размягчения (теплостойкость по Вика) 85-90 C.
Все относительно
Alex276
Russia
#28 Сообщение Alex276 » 15 янв 2018, 13:55
А вот тут Невер
Я 10803-й испытал на изделии вдоль и поперёк
Не держит удар!
Анд близок к истине, но возникают проблемы со съемом изделия
Hungary
#29 Сообщение Maks42 » 15 янв 2018, 14:01
ПВД держит удар, а вот изделие не держит по причине литья из экструзионной марки и наличия внутренних напряжений.
Все относительно
Alex276
Russia
#30 Сообщение Alex276 » 15 янв 2018, 16:00
пвд Пнд
Предел прочности 10-17 18-35
Относительное удлинение 50-600 250-1000
Твердость 14-25 44-52
Ударная вязкость - 2-150
Модуль упругости 0,12-0,26 0,65-0,93
и кажется пнд рулит?
