Эластомер для жестких условий с низким К остат. деформации
iid
Страна, Регион, Область: Марий Эл
#1 Сообщение iid » 11 дек 2017, 19:16
Добрый день, знатоки
Посоветуйте материал для герметизации латунного электроввода диаметром 6 мм. Условия работы уплотнителя: температура до 120 град. Цельсия, давление до 40 МПа, пластовая жидкость.
Сейчас применяем резину ИРП - 1287 в виде цилиндрического элемента внешним диаметром 10, внутренним 6 (в который вставляется латунный электрод), высотой 7. Поджимаем гайкой в ограниченном объеме стакана для создания предуплотнения.
Уплотнение хорошо работает при норм температуре, но после нагрева до 120 град усилие уплотнения падает, приходится дотягивать гайку, чтобы создать необходимое усилие вновь.
Посмотрел по ГОСТу 9.071-76 нормы стойкости резин к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия. Нужна группа 1 с, с остаточной деформацией от 0 до 30 %. Но в этой группе марки резин, которые стойки только до 70 град.
ГОСТ старый, может быт появились современные материалы, которые работают в таких условиях и не имеют большой остаточной деформации?
Страна, Регион, Область: Венгрия
Благодарил (а): 670 раз
Hungary
Re: Эластомер для жестких условий с низким К остат. деформации
#2 Сообщение Maks42 » 11 дек 2017, 20:43
Силиконовая резина, резина на основе фторкаучука, фторсиликоновая резина.
Все относительно
NIC
#3 Сообщение NIC » 12 дек 2017, 08:00
Среда работы не очень агресивная? Резина ирп 1266 может больше понравиться твердость по шору какая и требования к остаточной деформации?
iid
#4 Сообщение iid » 12 дек 2017, 09:20
ИРП 1287 сделана на основе смеси СКФ-26, как раз фторкаучук. Пишут, что аналого Vitone/ Правда витонов тоже большое разнообразие.
Основная проблема - высокая остаточная деформация на температре 120, с ней боремся, нужны советы.
iid
#5 Сообщение iid » 12 дек 2017, 11:06
Уплотняемая среда - нефтяная жидкость с сероводородом.
Твердость резины 60-70 ед, остаточная деформация - как можно ниже. ПО ГОСТу первая группа стойкости резины дает остаточную деформацию 0-30%, нужна такая.
Посмотрел на резину ИРП-1266. Остаточная деформация довольно низкая
"Относительная остаточная деформация при 20% сжатии за 24 ч.в среде воздуха при 200 С , % , не более 35"
Только в рекомендациях нет показаний к применению в нефтехимии. Насколько она стойка в нашей среде?
Благодарил (а): 46 раз
#6 Сообщение Shadow » 10 янв 2018, 14:20
А сколько по времени должно ваше уплотнение отработать? Можно попробовать более дешёвые варианты с более низкой стойкостью к пластовой жидкости, но и выбор тогда сразу шире.
