Пропорциональный из обычного...
Lmitry
Russia
#1 Сообщение Lmitry » 01 июл 2017, 12:55
Всем доброго времени суток,
Мысль следующая,
на ДЕ3127 два насоса 12 и 70л\мин. или очень медленно или оч. быстро. Экспериментальным методом, нажимая, медленно нажимая У8 давление в системе резко, но регулируется. Если в качестве управления подавать не скачком 24В а поставить регулятор напряжения (не важно какой) а-ля пропорциональный клапан получится или бред? Где то проскакивала такая тема, найти не могу. Вначале показалось абсурд, а теперь думаю есть рациональное зерно.
Благодарил (а): 39 раз
Russia
Re: Пропорциональный из обычного...
#2 Сообщение Бегемот » 01 июл 2017, 15:51
Зерно рациональное, но причём тут давление, если проблема с производительностью? Тогда нужно врезать пропорциональник расхода(скорости). Он как раз и будет регулировать литры в минуту, а не килограммы на сантиметр в квадрате.
Хотите быстрого и дешевого счастья- поставьте управляемый насос, как на дешевых китайцах, на нем и производительность и давление управляется с контроллера, с самого простенького техмейшена, к примеру.
Lmitry
Russia
#3 Сообщение Lmitry » 01 июл 2017, 17:43
Бегемот писал(а): поставьте управляемый насос.
Это "хитрый насос" или имелось ввиду частотник поставить?
Поскольку я электрик, в электрике есть напряжение ток и сопротивление, которые жестко связаны формулой закона Ома для участка цепи U=IxR. Можно провести аналогию давление - это напряжение, ток - это скорость прохода, сопротивление - это диаметр прохода. Соответственно увеличивая давление, при той же "дырочке" - увеличиваем скорость прохода. Или при том же давлении меняя диафрагму "дырочку" опять таки можно поменять скорость потока...
Али я не прав?
Благодарил (а): 152 раза
Russia
#4 Сообщение Мулланур » 01 июл 2017, 18:42
А что если в место асинхроника поставить серводвигатель.
Lmitry
Russia
#5 Сообщение Lmitry » 01 июл 2017, 19:41
Мулланур писал(а):А что если в место асинхроника поставить серводвигатель.
Дорого для ДЕ-шки
Тоха
Благодарил (а): 61 раз
Uganda
#6 Сообщение Тоха » 01 июл 2017, 22:09
Мерседесовский двигатель на Запорожец (ничего плохо в сторону Запорожца) :-)
Lmitry писал(а):Всем доброго времени суток,
Мысль следующая,
Можно. Но не совсем так. Кроме платы управления понадобится другой магнит
Цитирую
"Естественно возникает вопрос: а нельзя ли создать некоторое промежуточное конструкторское решение, позволяющее объединить преимущества ГР и ДГР, и, возможно исключить присущие им недостатки? Основой для такого решения явилось изобретение пропорционального электромагнита. В этом устройстве (рис. 1) в отличие от дискретных электромагнитов постоянного тока предусмотрена конусная вставка 1 из немагнитного материала, изменяющая форму линий магнитного поля. В результате управляющий ток в катушке 2 создает электромагнитное поле, вызывающее продольное смещение ферромагнитного якоря 3 с силой, пропорциональной силе тока. Якорь взаимодействует с подпружиненным запорно-регулирующим элементом гидроаппарата (золотником, конусом предохранительного клапана, втулкой дросселя), причем наложение линейной характеристики пружины на силовую характеристику магнита показывает, что осевое смещение (ход) якоря пропорционально току управления"
Но мне интересен другой вопрос. Накой? Просто интересно теоретически?
croc
Благодарил (а): 7 раз
#7 Сообщение croc » 01 июл 2017, 22:26
Гидравлика немного отличается от электрики.Я не гидравлист, но по моему пониманию в электрике ты прикладываешь напряжение, тогда
возникает ток в сопротивлении. А в гидравлике ты прикладывашь поток , чтобы создать давление. Т.о. напряжение это поток. А ток получается
давление. Но при увеличении потока и стабильном сопротивлении, увеличивается не давление, а скорость. Вот такие несоответствия. Хотя хотелось бы
услышать гидравлистов. А насчет переделки БЕГЕМОТ прав. Проще поставить насос с пропорциональными клапанами. Только управлять своим
микроконтроллером, который знаешь, чем разбираться с готовыми системами.
Тоха
Uganda
#8 Сообщение Тоха » 01 июл 2017, 22:43
Lmitry писал(а): Это "хитрый насос" или имелось ввиду частотник поставить?
Не такой уж он и хитрый. Просто на насос (обычно акисально-поржневой) можно повесить пропорциональник, который может и регулировать давление и производительность (и все вместе, и по отдельности), тем самым исключая необходимость поставить пропорциональники перед потребителями.
Lmitry писал(а): Или при том же давлении меняя диафрагму "дырочку" опять таки можно поменять скорость потока...
Али я не прав?
Не совсем, из-за эффекта Вентури при уменьшении дырочки скорость потока возрастет да, но и давление упадет. Это правда очень грубо. Без учета всяких факторов и условностей
croc
#9 Сообщение croc » 02 июл 2017, 00:16
При дросселировании скорость потока возрастет только в дросселе. А после него зависит от трубы.
Russia
#10 Сообщение Бегемот » 02 июл 2017, 09:59
croc писал(а):При дросселировании скорость потока возрастет только в дросселе. А после него зависит от трубы.
Нас интересует не скорость потока в трубе, а производительность на выходе.
Russia
#11 Сообщение Бегемот » 02 июл 2017, 10:11
Али я не прав?
Всё гораздо сложнее. в гидравлике клапан сливает масло, давление( по вашему напряжение) падает и насос разгружается, двигатель крутится почти в холостую. попробуйте это проделать с электричеством методом закорачивания проводов. Поэтому сравнение не уместно. Разве что вы ухитритесь регулировать напряжения на выходе скажем, от 0 до 220в. при помощи одного сопротивления методом закорачивания с сохранением постоянного тока к потребителю, скажем ампер 20. Только одно сопротивление, реостат, а не потенциометр...
croc
#12 Сообщение croc » 02 июл 2017, 11:24
По моему скорость прямопропорциональна производительности. Чем больше выдает насос, тем больше
будет скорость в трубе.
Гидравлисты, АУ???
Lmitry
Russia
#13 Сообщение Lmitry » 02 июл 2017, 12:35
Тоха писал(а):
Мулланур писал(а): Но мне интересен другой вопрос. Накой? Просто интересно теоретически?
Не уточнил, станок Ц1, на Ф1 есть 5(6) гидрораспределителей на правой стороне их комбинация - а-ля пропорциональник и играйся себе и впрыском и набором дозы. А на Ц1 только крутилками, очумелые ручки могут полностью голову скрутить и сказать так было...
Ход формы всего 250мм хочется быстрое запирание использовать, но оно на столько быстрое что получается удар, я правда нашел выход, в момент перепада скорости не только переключаю с У8 на У9 но и кратковременно включаю У10 чтобы полностью сбросить остаточное давление.
По катушкам гидрораспределителей... сердечники действительно разные? У кого горелые есть, можно фото в студию..
croc
#14 Сообщение croc » 02 июл 2017, 13:10
Lmitry
Вы хотите все распределители сделать пропорциональными? Мне кажется идея сделать один блок на насосе
более логична. Могу уточнить стоимость китайского насоса с пропорциональниками.
Попробуйте подвигать сердечник обычного распределителя ШИМом. Можно даже маленький стенд собрать на воде.
двигать шток клапана и смотреть как давление будет меняться. Хотя конечно давление в водопроводе и в гидросистеме
понятно несоизмеримы.
Russia
#15 Сообщение Мулланур » 02 июл 2017, 18:09
Если сравнивать гидравлические схемы ДЕ и ТПА с сервоприводом, тогда скорее ДЕ по сложности гидравлики "Мерседес" а с сервоприводом "Запорожец". :sh_ok:
Распределители УА8, УА9, УА10 и УА13 управляют давлением и являются отростками (аппендиксами) гидросистемы которыми сложно регулировать производительность.
При замене насоса на насос переменной производительности (регулируемые насосы) думаю достаточно одной полости (максимум два) клапана КП1, КП2, КП3 и КП4 один из них оставить для защиты системы, а остальные глухо заглушить.
Но у Вас остаётся ток на холостом вращении и более сложная конструкция насоса.
На сервоприводе вы можете оставить одну полость 82 литров /минуту обычного не регулируемого насоса, плюс энергопотребление снижается и главное нагрев масла минимален.
Считайте сами, нужно ли становится Вам гидравликом. :-):
Последний раз редактировалось Мулланур 02 июл 2017, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Russia
#16 Сообщение Бегемот » 02 июл 2017, 18:13
Гидравлисты, АУ???
Выше было про зависимость скорости потока в трубе от её сечения, и оно нам не надо. Читайте внимательнее.
Russia
#17 Сообщение Бегемот » 02 июл 2017, 18:16
На сервоприводах давление производительностью регулируют, но чтобы производительность клапаном давления- это всё равно, что высокооборотистой дрелью с регулятором глухари заворачивать.
Russia
#18 Сообщение Мулланур » 02 июл 2017, 19:08
Бегемот писал(а):...
Я поддерживаю данную вами Игорь идею.
Но как ещё один вариант как сделать из нерегулируемого насоса регулируемый по производительности с помощью сервопривода, то есть оставить одну регулировку по давлению из четырех существующих.
У меня другой вопрос: Насколько дорога будет, если применить на этот ТПА систему пропорционального регулирования давлением впрыска с Куаси 1400?
croc
#19 Сообщение croc » 02 июл 2017, 20:44
Об этом и говорил, что дросселированием неправильно регулировать производительность.
Это смерть насосу.
Сервопривод нормальный вариант, но думаю более дорогой, чем насос с пропорциональными клапанами.
Russia
#20 Сообщение Мулланур » 02 июл 2017, 22:40
Дорого для ДЕ-шки
ссылка скрыта
ссылка скрыта
ссылка скрыта
croc
#21 Сообщение croc » 02 июл 2017, 23:08
Цены примерно соизмеримы, только для серводвигателя нужен блок управления. А для пропорциональников
он сделает сам.
Вот еще в загашнике нашел Регулятор расхода EHFG/EHFCG.
Можно его на родной насос прикрутить.
yuken-hydrocomponents.pdf
(1.2 МБ) 25 скачиваний
Lmitry
Russia
#22 Сообщение Lmitry » 03 июл 2017, 01:15
Менять двигатель на сервопривод (плюс преобразователь) дорого... Можно на родной двигатель поставить принудительный обдув и подключить его через преобразователь КЕБ, это единственный частотник с полноценным векторным регулированием, но все же лучше повесить энкодер. Только КЕБ дает глубину регулирования 1:10 000 как у сервака, обычные частотники дают глубину регулирования 1:100. Но все равно накладно, при трехсменной работе за год два, наверное окупится...
Во вторник постараюсь подключить У8 через ШИМ, результат выложу...
И еще, просветите, почему насосы производительностью 12 и 80 л/мин шланги идут большого диаметра, а гидрораспределители... расход 4л/мин и дырочки маленькие, что то не стыкуется...
vodav
#23 Сообщение vodav » 03 июл 2017, 03:49
Lmitry писал(а):...преобразователь КЕБ, это единственный частотник с полноценным векторным регулированием...
А какие Вы еще частотники знаете кроме КЕБа? А такие производители частотников, как Lenze, Yaskawa, Schneider Electric Вам известны? А какую математику китайцы запихали в Danfoss Вы видели?
Ни чего не имею против KEB-а, но сегодня это далеко не самый лидер по частотникам в мире.
Russia
#24 Сообщение Бегемот » 03 июл 2017, 06:21
Это управление, силовуха через седельные встраиваемые клапана.
Lmitry
Russia
#25 Сообщение Lmitry » 03 июл 2017, 07:44
vodav писал(а): Ни чего не имею против KEB-а, но сегодня это далеко не самый лидер по частотникам в мире.
Дело не в лидерстве, а глубине регулирования...
Тоха
Uganda
#26 Сообщение Тоха » 03 июл 2017, 09:21
Мулланур писал(а):
Тоха писал(а): Мерседесовский двигатель на Запорожец (ничего плохо в сторону Запорожца) :-)
Я имел ввиду как раз ценовой показатель. Надо ли навороченный двигатель ставить на старенькую рабочую лошадку.
Вдобавок замена на серводвиг. обоидется дороже нежели управляемый насос.
Мулланур писал(а): У меня другой вопрос: Насколько дорога будет, если применить на этот ТПА систему пропорционального регулирования давлением впрыска с Куаси 1400?
А есть на схему посмотреть? А то я с Куасишками только по форуму знаком :smu:sche_nie: Или просто ссыль
atm
#27 Сообщение atm » 03 июл 2017, 10:33
Дросселируешь - регулируешь сколько л/мин пройдет через данный дроссель. На выходе получишь те же самые л/мин и работу какого нибудь гидроузла с определенной скоростью. Ну а если в линии нарушен подбор компонентов по Ду, то поздравляю тебя Шарик ...
Lmitry
Russia
#28 Сообщение Lmitry » 03 июл 2017, 15:14
ссылка скрыта
Гидросхема
Lmitry
Russia
#29 Сообщение Lmitry » 06 июл 2017, 18:47
Дошли руки до цеха...
Результат следующий, плавного участка у клапана от ШИМа нет. Исключительно дву-стабильное состояние или вкл или откл. Нужно или форму соленоида менять или дополнительно пружину ставить. На видео видно что если рукой плавно нажимать, то давление меняется...
ссылка скрыта
Russia
#30 Сообщение Мулланур » 06 июл 2017, 22:16
Если колхозить, тогда оставлять три скорости (УА8, УА9+УА13 и УА8+УА9+УА13), а плавную (пропорциональную) регулировку делать по давлению на КП4. Но или покупать предохранительный клапан с пропорциональным регулированием Ду6 (в данном случае это габарит) переделать придется каналы в плите основного клапана; или катушку нужно ставить в место винта регулировки давлением, а распределитель УА10 не использовать.
Ваша ошибка что вы путались регулировать клапаном с помощью распределителя Ду6, когда от клапана жидкость на управление поступает через отверстие ДУ0,8 мм и соответственно такой маленький поток можно регулировать только иглой и только по давлению.
