Haitai HTW900 Странная поломка
Volonter
Ukraine
Re: Haitai HTW900 Странная поломка
#31 Сообщение Volonter » 12 янв 2018, 12:38
конец серии
Volonter
Ukraine
#32 Сообщение Volonter » 12 янв 2018, 13:22
dedaborja писал(а):
11 янв 2018, 21:17
А в сомкнутом положении формы сколько истинное показывает? В наладке подъехать. Кстати, и калибровка должна быть в наладочном режиме.
Отвечу - как понял.
1. Калибровка "0" в наладке происходит. При сомкнутой форме позиция - 0.
2. Напряжения между X7-12 LPM3+ и X7-14 LPM3- составляет 9,4 В. независимо: открыта форма, либо закрыта.
3. Напряжения между X7-12 LPM3+ и X7-13 LPM3 составляет 8,8 В. независимо: открыта форма, либо закрыта.
4. Аналогично между X7-13 LPM3- и X7-14 LPM3 составляет 0,6 В. независимо: открыта форма, либо закрыта.
Благодарил (а): 210 раз
Honduras
#33 Сообщение Figaro » 12 янв 2018, 14:04
Volonter писал(а):
12 янв 2018, 13:22
dedaborja писал(а):
11 янв 2018, 21:17
Отвечу - как понял.
А причем тут "линейка" выталкивателей?
Вам надо смотреть Х7-6,7,8
Volonter
Ukraine
#34 Сообщение Volonter » 12 янв 2018, 15:53
Ну я так и померял... :-): Как по схеме. Верхняя линейка Clamp DS1. А то, что контакты внизу оказались - так сами виноваты :-):
Для разомкнутой формы
1) 6-7 контакты 4.4 В.
2) 6-8 9,6
3) 7-8 5,0
Для сомкнутой формы
1) 6-7 контакты 8,7 В.
2) 6-8 9,6
3) 7-8 0,7
Спасибо. Т.е реагирует. А насколько корректно? Как определить?
Honduras
#35 Сообщение Figaro » 12 янв 2018, 20:20
Volonter писал(а):
12 янв 2018, 15:53
2) 6-8 9,6
3) 7-8 5,0
Для сомкнутой формы
2) 6-8 9,6
3) 7-8 0,7
Высота прессформы какая? И какое расстояние между плитами при раскрытой прессформе?
Volonter
Ukraine
#36 Сообщение Volonter » 12 янв 2018, 20:40
Высота ориентировочно 300 мм. Планируемое раскрытие - 150 мм. Прессформа уже ранее работала на этом ТП и только на этом. Т.к. требует двойного выталкивания. Сейчас на Хмельницкий делаю "Щелкунчик". Уже дома. Данные по высоте - ориентировочные. В пределах 50 мм.
Honduras
#37 Сообщение Figaro » 12 янв 2018, 20:41
И какое реальное расстояние между плитами?
Допустим
Заданное - 170 мм
Показание табло - 150 мм
Реальное, измеренное штангенциркулем или, на худой конец, линейкой - ???? мм
Honduras
#38 Сообщение Figaro » 12 янв 2018, 20:43
Volonter писал(а):
12 янв 2018, 20:40
300 + 150 = 450 мм, а "линейка" у Вас 360 мм...
Volonter
Ukraine
#39 Сообщение Volonter » 12 янв 2018, 20:49
Да. Но линейка ведь измеряет только расстояния раскрытия формы. Форма по высоте подганяется в поцессе калиброки "0". ЭТА форма работала на нем! Все это случилось после разряда батарейки. Батарейку заменили, систему восстанавливали по рекомендациям в форуме.
Honduras
#40 Сообщение Figaro » 12 янв 2018, 20:52
И мультиметр найдите, хотя бы временно, что бы напряжение до 10 вольт измерял с 3 знаками после запятой...
Оно получается примерно 0,026 В на 1 мм линейка даёт, а у Вас измерение мультиметром получается с точностью 3 - 4 мм...
Honduras
#41 Сообщение Figaro » 12 янв 2018, 21:00
Volonter писал(а):
12 янв 2018, 20:49
Для начала Измерьте реальный раскрыв прессформы штангельциркулем и сравните с показаниями "заданного" и "реального" положения раскрыва прессформы на экране панели оператора
Volonter
Ukraine
#42 Сообщение Volonter » 12 янв 2018, 21:08
Вы правы. Только что прикинул. Получается у меня 0,0245. Но Бог с ним. Меня больше интересует причина несоответствия между заданной величиной и фиксируемой по факту. Не задумывался. Думал, что измерения идут вообще в "попугаях". В милиметрах - пусть будет так! Почему не раскрывается форма на 175!? И она то понимает сама, что не раскрылась, потому как запрещает работу толкателей. Если искусственно раскрыть форму до 175 - толкатели начинают работать! Повторюсь, при разных режимах по давлению и скорости ситуация сохраняется. Задаем 150 - получаем 130, Задаем 120 - получаем 100. К чему веду... Подвижная плита свободно отрабатывает заданное расстояние раскрытия, но каждый раз не доходит 20 мм.
Volonter
Ukraine
#43 Сообщение Volonter » 12 янв 2018, 21:10
Figaro писал(а):
12 янв 2018, 21:00
Volonter писал(а):
12 янв 2018, 20:49
Это сделаю, но уже в понедельник. Но, по факту, что это меняет? Где она съедает 20 мм? Где их можно скорректировать? Какова причина расхождения?
Honduras
#44 Сообщение Figaro » 12 янв 2018, 21:16
Volonter писал(а):
12 янв 2018, 21:10
Для начала о съеденных 20 мм - это мм реальные, физические, или это мм по показаниям экрана?
Volonter
Ukraine
#45 Сообщение Volonter » 12 янв 2018, 21:24
Да, это показания с монитора. В милиметрах, попугаях или еще в чем-то. Посмотрите последнее фото. По факту меня это не очень то и интересует. О чем я смолчал... Было подозрение на линейку. Я ее сдвигал и в сторону ПФ и в противоположную на +- 30 милиметров. После калибровки "0" эффект сохраняется. :nez-nayu:
Honduras
#46 Сообщение Figaro » 12 янв 2018, 21:28
Пока я у Вас вижу что мультиметр у Вас неточный:
сумма напряжений между контактами (6 - 7) и (7 - 8) должна быть равна напряжению (6 - 8).
Honduras
#47 Сообщение Figaro » 12 янв 2018, 21:34
Volonter писал(а):
12 янв 2018, 21:24
Да, на экране "попугаи".
Для перевода "попугаев" в мм и необходима калибровка.
Раскройте пресформу на 100 "попугаев", измерьте р реальные мм раскрыва, и, сдвигая корпус "линейки" добейтесь чтобы "попугаи" были равны реальным мм.
А дальше сделайте калибровку "0" при закрытой прессформе
Volonter
Ukraine
#48 Сообщение Volonter » 12 янв 2018, 21:43
Согласен. Сам на это обратил внимание. Настраиваю "китайца" - "китайцем". Ну и с точным мультиметром проблем не будет. Надо - точный поставлю. Но причина ведь не в этом!
Если бы подвижная плита ушла по монитору на 175 либо более, то толкатели бы срабатывали, а так - они блокируются. Делал я это. Сдвигал линейку. Раскрывал форму больше. Единственно, что не измерял. Но при проведении калибровки на 0 - все то же самое. Те же 20 при другом положении линейки.
Volonter
Ukraine
#49 Сообщение Volonter » 12 янв 2018, 21:45
Ну и визуально замечаю по направляющим в ПФ, что раскрытие не изменяется.
