Сильный поток расплава из зоны дегазации
samsoon
Благодарил (а): 9 раз
Russia
#1 Сообщение samsoon » 14 янв 2018, 09:53
Доброго времени суток. Подскажите такой вопрос, при разогреве экструдера происходит большой выброс расплава из зоны дегазации.
с чем это связано и как победить эту проблему?
Заранее спасибо.
zhdanoff888
Благодарил (а): 77 раз
Russia
Re: Сильный поток расплава из зоны дегазации
#2 Сообщение zhdanoff888 » 14 янв 2018, 10:50
При запуске гранулятора это может быть.
Заранее утром разогревайте +10-15 градусов все эоны экструдера и вечером по окончании работы ставьте новую сетку, что бы запускаться на чистой.
Не нужно сразу раскручивать шнек на полную мощность. Делайте ступенчато. Для лучшего процесса разогрева шнековой пары.
samsoon
Russia
#3 Сообщение samsoon » 14 янв 2018, 11:04
Спасибо, буду пробовать.
samsoon
Russia
#4 Сообщение samsoon » 14 янв 2018, 11:06
Сколько можно работать на одной сетке, 125/90 шнек один каскад
zhdanoff888
Russia
#5 Сообщение zhdanoff888 » 14 янв 2018, 11:09
Как началось уменьшение толщины стренги и началось накапливание расплава в колодце дегазации, тогда и меняйте. Зависит от степени загрязнения входящего сырья в экструдер.
samsoon
Russia
#6 Сообщение samsoon » 14 янв 2018, 11:48
Если в материале попадается алюминиевая фольга, это может повлиять на работу экструдера и как?
zhdanoff888
Russia
#7 Сообщение zhdanoff888 » 14 янв 2018, 12:00
Фольга забивает фильтрующую сетку и часть может уходит в гранулу.
Сетка забита и расплав выходит через зону дегазации.
Страна, Регион, Область: Венгрия
Благодарил (а): 668 раз
Hungary
#8 Сообщение Maks42 » 14 янв 2018, 12:29
Обычно загрязненность сетки контролируют по давлению расплава: определяют критическое давление расплава, при котором расплав выходит в дегазацию, меняют сетку при давлении 5-10 Бар ниже критического.
Все относительно
