Помогите выбрать мини ТПА
artstu
Благодарил (а): 6 раз
Russia
#1 Сообщение artstu » 06 дек 2017, 18:48
Приветствую, ребят, помогите советом. Мы в этом совсем чайники. Нужен мини ТПА, бюджет около 300 тыщ,экономичный в плане энергосбережения, планируем изготавливать небольшими партиями изделия до 15-20 см3, если две в прессформе то до 40 см3. Прямо суперидеальных изделий с точностью до каких то микрон, изготавливать не планируем.
Тут в процессе поиска образовались 3 кандидата.Хотелось бы, конечно посмотреть процесс, потрогать, как грится. Один от нас близок, но остальные два в Сибири. Можете дать профессиональный совет, какой станок предпочесть? И на что обратить внимание? И каков принцип работы у каждого, в этом тоже не разбираемся?
Вот первый Новочеркасск.хочет 420 тыр, единственно хорошо недалеко от нас.
Вот Екатернинбург 300 тыр, характеристики под видео
И Новосибирск,хотят 350 тыр. Он на 380
Благодарил (а): 116 раз
Russia
Re: Помогите выбрать мини ТПА
#2 Сообщение serj364 » 06 дек 2017, 19:16
Какое именно изделие Вы хотите отливать и какой материал планируете использовать?
artstu
Russia
#3 Сообщение artstu » 06 дек 2017, 19:19
Сувенирку, магнитики и около этого. Крашенный полистирол. Ну может что дешевле.
artstu
Russia
#4 Сообщение artstu » 06 дек 2017, 21:51
Вот ещё как мог начертил сравнительную таблицу, ну не очень полная. А про что ещё спросить нужно?
AAN
Благодарил (а): 35 раз
Russia
#5 Сообщение AAN » 07 дек 2017, 05:52
1. Максимальная скорость впрыска
2. Допуск на непараллельность плит (должен соответствовать ГОСТ).
3. Минимальное время холостого цикла.
Из всех машин только новосибирская похожа на нормальный ТПА, две другие - ниже всякой критики и пригодны только для очень ограниченного ассортимента отливок.
Кларк: «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии»
Благодарил (а): 107 раз
#6 Сообщение ПластСтер » 07 дек 2017, 08:22
artstu писал(а):
06 дек 2017, 18:48
На форуме неоднократно обсуждались подобные темы. Есть и про мини ТПА, есть про вертикалки, есть и про использование нормальных машин. Ситуация Ваша, как лично я её вижу, в том что Вы пока не знаете что хотите. И не в смысле купить, а в смысле какое изделие получить. Вы выбираете термопластавтомат, а вопрос про формы пока не задаете. А почему? Не знаете про это? Или с ними вопрос решён?
Для Ваших целей, может вполне подойти вертиткальный станок, там и формы попроще, и цена у него меньше, и работать на нём проще. А может лучше вообще взять нормальный термопластавтомат, за 300 т.р. можно взять очень неплохой экзкмпляр.
Попробуйте поступить так: Для начала проштудируйте форум, по всем подобным вопросам. Потом погуляйте по просторам интернета, только смотрите не те видео, где предлагают купить "Чудо-мини-ТПА", а то где на подобном оборудовании, изготавливают изделия и показывают, как эти изделия ведут себя дальше. Потом определитесь, что за изделие хотите получить Вы. И уже на базе полученной информации будите двигаться дальше, например где спроектировать и изготовить форму. И только потом какой станок нужен под эту форму.
Удачи.
artstu
Russia
#7 Сообщение artstu » 07 дек 2017, 09:58
ПластСтер писал(а):
07 дек 2017, 08:22
artstu писал(а):
06 дек 2017, 18:48
Удачи.
Спасибо за развернутый ответ.
Сейчас расскажу. Изначально мы совсем не задумывались от покупке Тпа. Было придумано изделие, освоили Арткам, Збраш смоделили, распечатали на 3д принтере. Решили заказать прессфрму, с нас запросили около 200 тыр. лить также решили у них. Когда они выкатили срок 2,5 месяца, решили поискать других исполнителей и в процессе поиска узнали про алюминиевые формы . Задумались о покупке полноценного Тпа, посмотрели на ЦЕННИКИ, ПОТРЕБЛЕНИЯ ИМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НУЖДЕ ДЛЯ ЭТИХ МАХИН БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ, ИЗБЫТОЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И НЕГИБКОСТИ ПРИ БЫСТРОЙ СМЕНЕ ЛИТЬЯ РАЗНЫХ ОТЛИВОК, СЛОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА и решили искать мини ТПА( прессформы решили к тому времени делать сами, фрезер простаивает без дела, особо точных изделий нам и не нужно)
Вот к чему и пришли, так а вы что посоветуете именно в этом случае?
artstu
Russia
#8 Сообщение artstu » 07 дек 2017, 10:00
AAN писал(а):
07 дек 2017, 05:52
Спасибо за совет!
#9 Сообщение ПластСтер » 07 дек 2017, 10:30
#10 Сообщение ПластСтер » 07 дек 2017, 10:37
Вот Вам ссылочка на ютуб.
Думаю такого станка Вам вполне достаточно. Ищите б/у. в идеале тысяч за 80-90 подберёте.
artstu
Russia
#11 Сообщение artstu » 07 дек 2017, 10:47
ПластСтер писал(а):
07 дек 2017, 10:37
Ну тут я понял не автомат, нужно вытаскивать каждый раз деталь, а у нас времени на это нет. Есть и другие задачи. Нам нужно чтоб можно было день печатем это, штук 600, день другое.
#12 Сообщение ПластСтер » 07 дек 2017, 11:13
artstu писал(а):
07 дек 2017, 10:47
ПластСтер писал(а):
07 дек 2017, 10:37
Ну тогда одного фрезера для изготовления форм Вам мало будет. К тому же для проектирования форм, предназначенных для работе в автомате, нужен опыт. Да и всё равно за станком нужно следить. Одного его не оставишь.
Решать Вам самим, но для себя, я б сделал именно так как написал. А потом, когда освоился, узнал, пощупал, взял бы нормальный ТПА(не мини), с давлением смыкания тонн 50-80, тысяч за 200, и уже начал работать на автомате. На таких станках, тоже можно использовать формы из алюминия, просто подходить нужно с головой.
artstu
Russia
#13 Сообщение artstu » 07 дек 2017, 12:09
ПластСтер писал(а):
07 дек 2017, 11:13
artstu писал(а):
07 дек 2017, 10:47
Спасибо еще раз, всё таки склоняемся к новосибирцу, жаль далеко, но лететь пощупать надо.
#14 Сообщение ПластСтер » 07 дек 2017, 13:19
artstu писал(а):
07 дек 2017, 12:09
Ну, хозяин барин. За эти деньги можно взять китайца тонн 80 на хорошем ходу. Но перерд поездкой, всё таки перечитайте форум.
artstu
Russia
#15 Сообщение artstu » 07 дек 2017, 20:17
ПластСтер писал(а):
07 дек 2017, 13:19
artstu писал(а):
07 дек 2017, 12:09
Ну так сколько этот китаец жрёт? Можно ли его поставить в небольшом гараже? сможем ли мы его тягать , хотя бы втроём? легко ли одному человеку менять прессформы раз 5 на дню?
sscreamerr
Russia
#16 Сообщение sscreamerr » 21 мар 2018, 21:40
Добрый вечер!
В итоге посмотрели Новосибирца? Если да то, что можете сказать по данному агрегату.
Часовой
Благодарил (а): 83 раза
Slovenia
#17 Сообщение Часовой » 10 май 2018, 20:03
нашлось в сети случайно, неплохо выглядит малышка
