Сроки изготовления прессформ
- Профессиональная российская компания, работающая в области форм для литья пластмасс, роботов и автоматизации.
- Professional Russian company working in the field of molds for injection molding and robots.
Модератор: ПортМолд
МихалИваныч
Благодарил (а): 10 раз
#1 Сообщение МихалИваныч » 24 окт 2007, 14:00
Друзья! Озвучьте пожалуйста (только честно) средние сроки изготовления форм.
Понятно что они разные. Но возьмем например фарму средних размеров кг 500-700 и не сильно сложную. :)
ПортМолд
Официальный представитель
Russia
#2 Сообщение ПортМолд » 24 окт 2007, 14:56
Здорово вы форму описали.… Если форма действительно «не очень сложная» то производство занимает 8 недель, максимум 10. Плюс доставка.
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 07 ноя 2007, 12:04
Давайте опишу по-другому (на самом деле интерес есть).
Условная форма - Емкость для СВЧ, скажем 1,5 литра. Канал горячий, материал ПП, гнезд пусть 2. Наработка 1 млн. Что еще надо?
ПортМолд
Russia
#4 Сообщение ПортМолд » 08 ноя 2007, 18:10
Форма ваша очень знакома. Думаю изготовление займет не больше двух недель. Причем первые образцы у нас в 80% случаев настолько соответствуют оригиналу, что доработок не требуется.
Михаил Иванович, Вы специализируетесь на хозтоварах? Где формы брали, если не секрет? :)
МихалИваныч
#5 Сообщение МихалИваныч » 12 ноя 2007, 22:13
В общем и целом да.
Формы есть наши, латвия, польша и конечно много китая. Не так давно высшие силы компании, поработав лет 5 с разномастными китайцами, развернулись и теперь им качество подавай.
Поэтому на новый "судбоносный" проект для нашей конторы сейчас подыскиваем недорогую Европу. Родные поляки зажрались так, что проигрывают и португалии и италии.
В общем, если условия нормальные предложите, то можно и поработать :wink:
ПортМолд
Russia
#6 Сообщение ПортМолд » 15 ноя 2007, 21:46
Михаил Иванович, наше предложение в ответ на Ваш запрос уже в Вашем почтовом ящике.
Надеемся на сотрудничество!
С уважением, Портмолд
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 16 ноя 2007, 21:05
Да-да, спаисбо, все получил и хозяевам передал с примечаниями.
Александр Ильин
Re: Сроки изготовления прессформ
#8 Сообщение Александр Ильин » 19 июн 2010, 23:48
Уважаемые специалисты! Сколько, примерно, будет стоить изготовление формы для литья под давлением из прочной и жёсткой на кручение пластмассы (какой тоже не знаю) для специального разметочного плотницкого инструмента-бластера. Извините за столь длинное предложение, первый раз обращаюсь с этой просьбой. Об этом инструменте можно посмотреть в моём блоге - ссылка скрыта Инструмент зарегистрирован в Роспатенте: патент на полезную модель №81672 (март 2009г) "Инструмент для разметки поверхностей". Спрос на инструмент имеется. Проблема в том, фанера имеет свойство разбухать при дождливой погоде.
С уважением, Ильин Александр.
Нет пределу нашему интегралу! Крепите ряды Фурье!
IBV
Latvia
#9 Сообщение IBV » 20 июн 2010, 11:48
Уважаемый Александр,
наверное логичнее было бы просто фрезеровать детали вашего бластера из пластмассы или других подходящих материалов. Вариант литья будет настолько дорог, что эти вложения вряд ли когда окупятся.
MFS
Благодарил (а): 15 раз
Russia
#10 Сообщение MFS » 20 июн 2010, 14:36
Определенно фрезеровать. А тонкие части можно лазером порезать. И им же разметку нанести, шкалы там, цифирь.
Александр Ильин
#11 Сообщение Александр Ильин » 20 июн 2010, 19:03
Господа специалисты, посоветуйте бедному изобретателю какие пластики подойдут для изготовления бластера? Бластер-это специальный разметочный инструмент для плотников. Мой блог о бластерах - ссылка скрыта Пластик нужен ударопрочный или просто прочный, жёсткий на кручение и сравнительно недорогой. И где такой пластик можно приобрести? Я раньше думал делать из текстолита, но он, вроде бы, при обработке выделяет вредные вещества в воздух. Читал давно, что самодельщики при выклеивании кузововсоих машин (из стеклоткани с эпоксидкой) в закрытом помещении зарабатывали себе рак лёгких. Поэтому пластик нужен безопасный в этом смысле.
AAN
Благодарил (а): 25 раз
Russia
#12 Сообщение AAN » 20 июн 2010, 19:21
Александр Ильин писал(а): какие пластики подойдут для изготовления бластера?
Самый дешёвый и доступный из подходящих материалов - листовой полипропилен, он производится толщиной от 0 до 40мм и более. Используется для сваривания бассейнов, ёмкостей очистных сооружений и тп. Полипропилен среди недорогих (многотоннажных) полимеров имеет наибольшую жёсткость на изгиб, похуже, чем у фанеры будет, но Вам должно хватить.
Кларк: «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии»
IBV
Latvia
#13 Сообщение IBV » 20 июн 2010, 19:55
Александр Ильин писал(а):Я раньше думал делать из текстолита, но он, вроде бы, при обработке выделяет вредные вещества в воздух.
Текстолит немножко пылит при мехобработке. Поставьте отсос в зону обработки (простой пылесос) или оденьте респиратор и все проблемы кончились.
В конце концов не думаю, что вы свои бластеры миллионнными тиражами гоните.
Вообщем главная проблема - ознакомиться с рекомендациями по технике безопасности. :)
Из стеклопластика и сейчас много что делают, ничего страшного.
А вот я слышал, что деревообработчики часто пальцы отпиливают. Как же вы из фанеры рискуете делать? :)
А вместо прессформ я бы вам посоветовал маленький фрезерный станок с ЧПУ освоить. В вашем творчестве очень бы пригодился такой механизм. На нём и шестерёнки можно мухой отфрезеровать, и кучу мелких отверстий насверлить.
Вот что-нибудь такое (не сочтите за рекламу): ссылка скрыта
MFS
Russia
#14 Сообщение MFS » 20 июн 2010, 20:06
Полипропилен режется паршиво, да и все же не такой и жесткий. Как человек, постоянно этот пластик режущих советую полистирол. Ну и да, нагруженные детали - из текстолита. Пылит при резке, слегка пованивает, но не так газит, как жидкая эпоксидка, конечно. Правда, гигроскопичен.
IBV
Latvia
#15 Сообщение IBV » 20 июн 2010, 20:15
А вообще правильнее всего делать этот самый бластер из дюральки. Если ещё немножно конструкцию под дюраль адаптировать, станет и тоньше и легче. Но наверное дороже. А может и не станет дороже, если грамотно перепроектировать.
AAN
Russia
#16 Сообщение AAN » 21 июн 2010, 05:53
MFS писал(а):Полипропилен режется паршиво, воняет<> советую полистирол.
ПП механически обрабатывается прекрасно, просто уметь надо (если он при мехобработке воняет, значит режим не тот, перегрев). Продукты деструкции ПП - амброзия по сравнению со стиролом (ПДК посмотрите). И где этот изобретатель найдет лист полистирола толщиной, допустим 15мм?
MFS писал(а): Текстолит <> правда, гигроскопичен.
Изобретатель как раз и хочет влагостойкости. Тогда уж не текстолит, а капролон (и вид получше).
MFS
Russia
#17 Сообщение MFS » 21 июн 2010, 08:59
Цитируем корректнее, слово "воняет" про полипропилен вы придумали. Не воняет ни разу. Но режется хуже полистирола просто потому что он тянется, не такой жесткий и не дает такой же чистоты реза. На моем участке пластик режется километрами в неделю, производство POSM, знаете ли, так что я в курсе, ей богу).
За капролон соглашусь это вы очень хорошо придумали, режется неплохо, бывает в толстых плитах.
Но текстолит все же с виду хорош, благородный такой шоколадный цвет).
Последний раз редактировалось MFS 21 июн 2010, 10:59, всего редактировалось 2 раза.
AAN
Russia
#18 Сообщение AAN » 21 июн 2010, 10:28
MFS писал(а):Цитируем корректнее, слово "воняет" про полипропилен вы придумали.
Да "подванивает" не к нему относится.
MFS писал(а): полипропилен режется хуже полистирола просто потому что он тянется, не такой жесткий и не дает такой же чистоты реза.
Тянется ПП из за того, что нехрупкий (относительное удлинение при разрыве - сотни процентов).
Зато полипропилен нужной толщины купить можно, а ПС-нет! У ПП выше модуль изгиба - жёсткость изделия (точность разметки) будет выше. А качество реза - дело десятое, всё равно для облегчения изделия лучше брать подвспененный лист, а уж на нем глянцевого среза никак не получится. Просто после резки на технических изделиях снимается микрофаска.
Александр Ильин
#19 Сообщение Александр Ильин » 21 июн 2010, 13:39
Почитал я статью о причинах глобального кризиса капитализма на сайте ссылка скрыта. Интересная статья, конечно. Может быть так всё и есть. Вывод отсюда такой: продвижение изобретений - дело рук самих изобретателей. Спасибо всем за помощь в поиске пластика. Насчёт станка с ЧПУ - слишком дорого для изобретателя. Самый дешёвый - 233 000 рублей. Мне встречалась информация о более дешёвом (примерно, в 10 раз) станке, который называется "Кулибин". Только это скорее набор-конструктор для детского творчества, но надо, конечно, посмотреть его в натуре. И ещё: не знает ли кто где же можно купить эти пластики, так как бассейнов в моём городе не строится. Да я и сам буду искать по интернету (через поисковики), так что не это не главное. Ещё раз всем спасибо.
Вернуться в «ПОРТМОЛД/PORTMOLD»
