Процесс кристаллизации ПЭТ гранулы.
anttimonin
Благодарил (а): 1 раз
Re: Процесс кристаллизации ПЭТ гранулы.
#31 Сообщение anttimonin » 07 авг 2017, 10:22
Схема работы в ссылке
ссылка скрыта
Страна, Регион, Область: Венгрия
Благодарил (а): 812 раз
Hungary
#32 Сообщение Maks42 » 21 авг 2017, 22:55
Я уже давал ссылку на оборудование для вторичной переработки влажной флексы, для которого не требуется ни сушка ни кристаллизация ссылка скрыта , думаю, что китайцы уже сделали что-то подобное.
Любители похимичить могут попробовать ввести концентрат водопоглотителя (окись кальция, силикагель, цеолиты...).
Все относительно
SBM
Ukraine
#33 Сообщение SBM » 24 авг 2017, 23:20
Наличие кристалличной гранулы в апарате необходимо для 'мягкого запуска'. В нормальном режиме работы процесс криталлизации проходит в верхней части аппарата. Если запустить аппарат полным аморфным материалом есть риск перегрузки мешалки и или образования комков, особенно для вторичных гранул обогащенных олигомерами. Есть два варианта мягкого пуска : На кристалличной грануле или при очень плавном разогреве воздуха. Последний вариант длителен в сравнении с первым.
Настоящий Бендеровец
zhdanoff888
Благодарил (а): 84 раза
Russia
#34 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2018, 11:18
Как заверили китайские производители для данного гранулятора, отдельный агрегат сушки (кристаллизатор) не нужен.
Всё в одном исполнении. Получение вторичной гранулы АПЭТ.
ПолиАндр
Благодарил (а): 121 раз
Russia
#35 Сообщение ПолиАндр » 16 апр 2018, 11:59
Существует дорога проще....
2 А1 Модификатор ПЭТ Kompplen DH 50PET.pdf
(252.4 КБ) 3 скачивания
zhdanoff888
Russia
#36 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2018, 12:02
Да проще (при условии работы на стандартной по размеру и сухой флексе). Но показатель содержания ацетальдегида это не меняет. Только повышение вязкости.
Я в том смысле, что отпадает необходимость ставить отдельный агрегат как на фото. Агрегат слева сушка( кристаллизатор) покупался отдельно от гранулятора.
А выше на фото гранулятор как одно целое.
ПолиАндр
Russia
#37 Сообщение ПолиАндр » 16 апр 2018, 13:21
Как это...как это...Ув. Жданов....дегид...для этого и делается...там при процессе переработки еще кучу кислот и новообразований надо купировать...ацеталь...хм...при этом вязкость можно при желании поднять до IV1.0....представляешь...для дорожников прочность....представляешь....с наличием ПВХ перестает "взрываться".....требуется только дозатор...об"емный/весовой....без разницы....для точной дозировки.....и ВСЕ (от слова "совсем").... :nez-nayu: :du_ma_et:
Пы. Сы. Для любого экструдера....(от слова "совсем" любого....) :-):
Последний раз редактировалось ПолиАндр 16 апр 2018, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
zhdanoff888
Russia
#38 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2018, 13:24
ПолиАндр писал(а):
16 апр 2018, 13:21
Так дорожники для битума и тестируют в данный момент гранулу :-): . Запатентуют и все дела...
ПолиАндр
Russia
#39 Сообщение ПолиАндр » 16 апр 2018, 13:31
ПЭТ гранула в битум не прокатит ни в каком виде....Если только в виде волокон...но это плохая замена целлюлозе.... :-):
zhdanoff888
Russia
#40 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2018, 13:33
ПолиАндр
Влажность флексы для работы удлинителя цепи должна быть до 1%.
В нашем случае влажность больше 1%. Китайские мойки дают на выходе влажность флексы до 2х %. Российские гораздо больше по факту. И много пыли. Поэтому и стоит сушилка с ворошителем ( кристаллизатор) до стадии грануляции.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 16 апр 2018, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
ПолиАндр
Russia
#41 Сообщение ПолиАндр » 16 апр 2018, 13:41
Работали на мононити...вл. от ...до 1.4%(причем в процессе от...и до "абы как").....просто прОцент ввода не 0.6-0.8...1.0-1.1....я уже готов :-): запросить у людей бумажку :hi_hi_hi: что бы не нарваться на Вашу критику....С Уважением... :hi_hi_hi:
zhdanoff888
Russia
#42 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2018, 13:43
ПолиАндр писал(а):
16 апр 2018, 13:31
Мы им говорили тоже самое :ni_zia: . Но они упорные ... :-)
Сейчас этот форум просматривают: zhdanoff888 и 2 гостя
