Отходы от переработки ПЭТ бутылки
Александр Кадоч
Kazakhstan
#1 Сообщение Александр Кадоч » 30 дек 2016, 04:29
Уважаемые форумчане, после переработки ПЭТ бутылок во Флэкс остается так называемая "рыба", т.е грубо говоря отходы производства, дробленная крышка с этикеткой, основная масса это дробленная крышка. ЕЕ тоже продают, соответственно существует способ дальнейшей переработки. Может кто нибудь подскажет как из этой массы отделить крышку. Заранее благодарен.
zhdanoff888
Благодарил (а): 77 раз
Russia
Re: Отходы от переработки ПЭТ бутылки
#2 Сообщение zhdanoff888 » 30 дек 2016, 20:01
На видео наглядно показаны стадии работы с ПЭТ бутылкой. В начале отделение этикетки и дальше в ваннах флотации пробки и кольца.
Отделять нужно последовательно на составляющие, а не из общей оставшейся массы .
Lawego
Благодарил (а): 111 раз
Somalia
#3 Сообщение Lawego » 30 дек 2016, 20:59
Почему на конвеере бутылка микс, а в готовых мешках белая флекса. И где купить те матерые не сменяемые лопаты, которыми так умело арудуют самураи в этом видео. Почему они не указаны не в одном прайсе?
Томашев Михаил
Благодарил (а): 4 раза
#4 Сообщение Томашев Михаил » 01 янв 2017, 13:48
Флотацией
Fishplast
Russia
#5 Сообщение Fishplast » 03 янв 2017, 12:29
Томашев Михаил, флотация разделяет цвета??? не смешите :-):
Fishplast
Russia
#6 Сообщение Fishplast » 03 янв 2017, 12:32
Lawego, лопаты - это стратегическое орудие поднебесной.... цены им наверно нет :nez-nayu:
Томашев Михаил
#7 Сообщение Томашев Михаил » 03 янв 2017, 13:21
Fishplast писал(а):Томашев Михаил, флотация разделяет цвета??? не смешите :-):
Извините, но где аскер спрашивает про разделение по цвету?
bolivar
Благодарил (а): 33 раза
Ukraine
#8 Сообщение bolivar » 03 янв 2017, 22:40
Флотацией данный материал разделить не удастся, так как и этикетка(пп) и крышка (пнд) имеют схожий удельный вес и оба плавают. Видел установку разделения рыбы циклоном в потоке горячего воздуха, материал попадает в циклон сухим, пп в виде дробленой пленки летит вверх, дроблная крышка вниз. Особенность циклона в увеличенном верхнем выходном отверстии. Пленка отделяется довольно чисто, в крышке пленки не более 10 %.
Есть еще один способ, в состав многих линий по переработке пет он входит. Это z образный вертикальный тунель, высотойпару метров, где материал подается сверху(тяжолые и легкие частицы) продвигаясь вниз поддействием сил всемирного тяготения, по z образному тунелю, матерал продувается потоком воздуха снизу, навстречу движению, увлекая легковесный частицы с собой. Улавливаются они циклоном.
Удачи!
zhdanoff888
Russia
#9 Сообщение zhdanoff888 » 03 янв 2017, 23:16
Да. Работают с разными схемами технологическими. На видео ранее показано простое решение задачи отделения на составляющие.
zhdanoff888
Russia
#10 Сообщение zhdanoff888 » 23 июл 2017, 11:04
Александр Кадоч писал(а):Уважаемые форумчане, после переработки ПЭТ бутылок во Флэкс остается так называемая "рыба", т.е грубо говоря отходы производства, дробленная крышка с этикеткой, основная масса это дробленная крышка. ЕЕ тоже продают, соответственно существует способ дальнейшей переработки. Может кто нибудь подскажет как из этой массы отделить крышку. Заранее благодарен.
На этом же агрегате, на котором в начале убирают этикетку можно решить вашу задачу.
Lawego
Somalia
#11 Сообщение Lawego » 23 июл 2017, 13:41
Замечательное устройство.
На медне, обсуждал, с одним крутым спецом по переработке ПЭТ бутылки, качество клея для приклеивания этикетки и способы его нанесения. Так вот в России по оценке специалистов этикетка приклеяна на совесть, не то что в Европпе и Америке. Оторвать ее просто так не получится. Так например Кока-кола в европе приклеяна на 4-ре точки клея в одну полосу, а в России на две полосы 15 мм шириной каждая. Все у нас не как у всех.
zhdanoff888
Russia
#12 Сообщение zhdanoff888 » 23 июл 2017, 13:50
С простой этикеткой проблем убрать нет.В других странах есть один единый стандарт клея и убрать его соответственно проще. А у нас как всегда - солянка.
А с обливной термоэтикеткой возникают проблемы. В основном убирается вручную.
Как решают эту проблему наши переработчики?
Lawego
Somalia
#13 Сообщение Lawego » 23 июл 2017, 20:24
Не как! Не покупают такую бутылку переработчики. Ибо очень большой засор пвх. В теории можно отделить такую этикетку, вот только нафига морочится ибо это отдельный технологический процесс.
zhdanoff888
Russia
#14 Сообщение zhdanoff888 » 23 июл 2017, 22:06
Со слов китайских производителей оборудования и переработчиков, они не знают этой проблемы. Работают с любой этикеткой.
Агрегат с двумя блоками отсоса этикетки.
Далее идёт дробилка и этикетка если и останется, то будет убрана в ваннах флотации.
sergerak
Страна, Регион, Область: Россия/башкортостан
Благодарил (а): 1 раз
Russia
#15 Сообщение sergerak » 01 окт 2017, 18:19
Подскажите сколько будет стоить такой этикеткоотделитель?
zhdanoff888
Russia
#16 Сообщение zhdanoff888 » 01 окт 2017, 19:10
После мойки и сушки флексы ПЭТ, есть вероятность попадания оставшихся частичек этикетки в массу для грануляции.
Поэтому ставят агрегат для удаления частиц этикетки и др включений.На видео показана его работа.
PPeter
#17 Сообщение PPeter » 08 окт 2017, 01:10
Прекрасно справляется с разделением дробленки пробки и этикетки предварительный очиститель зерна.
При условии что материал сухой.
Конструкция довольно простая на вентиляторе стоит заслонка которой выставляется поток воздуха снизу вверх.
поток воздуха приводит в движение крыльчатку . Тяжелая пробка пролетает через лопасти крыльчатки а легкая
этикетка вытягивается вентилятором
Страна, Регион, Область: Венгрия
Благодарил (а): 668 раз
Hungary
#18 Сообщение Maks42 » 08 окт 2017, 08:40
Еще лет десять назад заменил сортировщиц на дешевый отечественный очиститель зерна, причем регулируя поток воздуха и прогоняя один раз при низкой скорости и один раз при высокой скорости можно очищать материал от легкой (бумага, пыль, этикетки...) и тяжелой (металл, камни ...) фракций, теоретически можно поставить две установки последовательно.
Вообще много чего интересного можно найти, если внимательно посмотреть на оборудование для работы с зерном (шнековые транспортеры...).
Все относительно
ver2hay
Благодарил (а): 30 раз
Russia
#19 Сообщение ver2hay » 16 ноя 2017, 12:43
А в технологии деполимеризации ПЭТ нужно заниматься отделением этикеток, мойкой, сушкой и.т.д.?
Томашев Михаил
#20 Сообщение Томашев Михаил » 16 ноя 2017, 13:59
ver2hay писал(а):
16 ноя 2017, 12:43
Да
zhdanoff888
Russia
#21 Сообщение zhdanoff888 » 14 янв 2018, 08:50
sergerak писал(а):
01 окт 2017, 18:19
Ответил в личке.По двум этим отделителям этикетки.
Второй решает проблему удаления остатков ПВХ этикетки из флексы ПЭТФ . И помогает удалить этикетку от дроблёной крышки( собирается после ванн флотации).
